Witam.
Tak jak w temacie. Gdy ruszam skuterem, coś mi dziwnie harczy, także wtedy gdy ruszam i dodam gaz do oporu (wtedy troszkę jakby bardziej). Gdzieś wyczytałem że to może być sprzęgło, ale nie wiem czy to prawda. Druga sprawa to również dziwne harczenie, ale zaczyna się od prędkości 50km/h, wtedy jeszcze nie tak mocno, a kończy na 60 i tutaj już dosyć mocno harczy. Gdy jadę mniej niż 50km/h i ok. 65 tego harczenia nie ma.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Romet 777 - dziwne harczenie przy ruszaniu i przy jeździe
najlepiej udaj się do jakiegoś mechanika co się zna na skuterach m gdybania i czytanie różnych wypowiedzi nic nie daje , tak jak piszesz , że gdzieś przeczytałeś , że to może być sprzęgło ? jakie sprzęgł ? w skuterze występuje tylko sprzęgło odśrodkowe i najmniej prawdopodobne , że to ono huczy, najprawdopodobniej któreś z łożysk a jest ich w skuterze kilka , a może coś się porozkręcało .
Piszesz , że to słychać powyżej 50 km/h . a poniżej nie to trzeba jeździć zgodnie z przepisami obowiązującymi dla skuterów , które nie mogą poruszać się szybciej niż 45 km/h wtedy nie będzie problemu, nie będzie słychać
Flight23
wiesz.. zwykle nie jeżdzę więcej jak 50, ale niedawno się przejechałem szybciej kilka razy i to harczenie mnie zaniepokoiło.. więc chciałem się zapytać co to może być i czy mam się tym niepokoić.. jak też wspomniałem harczy też przy ruszaniu, więc nie wiem czy nic się nie popsuje.. czyli jedyne wyjście to udanie się do mechanika?
Ostatnio zmieniony czwartek, 4 września 2008, 15:02 przez Flight23, łącznie zmieniany 1 raz.
Podejrzewam sprzęgło odśrodkowe.
Rozbierałem takowe.
Tandeta jak nic.
Dobre dopuki nowe i jeździ ktoś starszy.
Niestety nie jest odporne na młodzież.
Owe sprzęgło montowane jest na wieloklinie ośki wału korbowego.
Po ostrych jazdach z tego wieloklinu mało co zostało i w czasie pracy silnika słychać było odgłos jak ze starej betoniarki.
Podjedź do kogoś kto robi skutery to obczai.
Mam takowego mechanika w Ulhówku ale dla ciebie pewnie za daleko.
Rozbierałem takowe.
Tandeta jak nic.
