Kawa zzr600 - brak iskry
Bączek
Motocykl: WSK, Simson shwalbe
Post autor: Bączek »
Witam, motor stał ponad dwa lata, nie odpalany, rozrusznik kręci podłączony kablami do samochodu.
Kontrolki świecą ale nie ma iskry, odkręciłem świecę i nie ma jej. Co może być przyczyną.
Wszelkie laickie sposoby bo nie znam się dobrze a nie chciałbym czegoś pominąć.
Bąk i jego Bączywóz
BART
Post autor: BART »
na wszystkich świecach nie ma iskry ?
Motocykl = życie
Bączek
nie sprawdzałem, raz chyba się pokazała iskra, na dwóch świecach jej nie było, dwóch kolejnych nie odkręcałem.
Bąk i jego Bączywóz
Miernik i sprawdz czy dochodzi jakiś prąd do cewki,jak nie to leć dalej po kablach (czasami trzeba wyjąć i włożyć końcówki konekrorów,kostek bo mogły zaśniedzieć) a potem bezpiecznik.
Jak stał 2 lata to prawde mówiąc wszystko mogło się stać.
Padła cewka ,nie dochodzi prąd itd itd
Bączek
no właśnie dostęp do motorka jest ograniczony, właściwie raz na dwa tyg.
Dzięki za info. Wrócę to będę działał.
Bąk i jego Bączywóz
Ja bym na poczatek sprobowal na nowych swiecach. Od tego trzeba zaczac, potem po koleji lecisz, fajki, przewody WN, cewki... itd
Bączek
Więc tak, stare świece i kable ale po oczyszczeniu świec iskra już jest.
Paliwo spuszczone stare(było w nim ponad dwa lata) i wlane świeże.
Kręce ale nie wszystkie świece mokre, z trzech gaźników spuściłem paliwo, z czwartego pokapało tylko.
Co zrobić bo wydaje mi się że z gaźnika leci jeszcze stare paliwo, wlałem już nowe, kręce i nic.
Czy musi być olej w silniku na czas odpalenia na chwilę i jaki bo nie ma go dużo.
Motor pójdzie na części ale zanim go rozbiorę chcę go odpalić i sprawdzić stan silnika.
Jest tam jakaś pompka paliwa w zbiorniku albo czujnik poziomu paliwa bo jakieś kable są.
Bąk i jego Bączywóz
Bączek wez jakąś butelkę i zalej gazniki jak z kroplówki a olej to jak chcesz ten silnik sprzedać to lepiej zalej NIE KREC BEZ OLEUM BO BIDA SIE STANIE
BART
Post autor: BART »
Jeżeli masz na zegarach wskaźnik paliwa lub kontrolkę rezerwy to jest w zbiorniku czujnik, pompka paliwa też jest, olej najlepiej zalać Motul 10w40 , zawsze mozesz napisac przy sprzedaży silnika że zalałeś nowy olej ,
Motocykl = życie
Bączek pisze: Jest tam jakaś pompka paliwa w zbiorniku albo czujnik poziomu paliwa bo jakieś kable są.
Jesli dobrze pamietam to po lewej stronie zegarow sa kontrolki oleju i rezerwy.
Pompa paliwe zzr ma . Spusc jeszcze raz wache z gaznikow to zobaczysz czy pompa podaje, jesli tak to swiece zmien.
