sabra szarpie na 2
moturmen
sabra szarpie na 2
Post autor: moturmen »
witam serdecznie potrzebuje pomocy posiadam hondę sabre vf 750 84r i szrpie na 2 biegu przy ostrym przyspiesaniu pewnie to skrzynia ale ona stała 2 lata może to jest przy czyną a jesli trzeba rozbebeszec silnik do skrzyni to powiedzcie co trzeba tam wymienic i jakie to koszta
ŁYSY
Post autor: ŁYSY »
Też to przerabiałem w FJ'cie, nie łudz się "dwójka" do wymiany. Koszt myślę ok. 200-400zł części + robota. Za robote to kiedyś mi mechanik powiedział 1000zł więc zrobiłem to sam.
GhoustDragon
Re: sabra szarpie na 2
Post autor: GhoustDragon »
Zajżyj tu:
http://www.shadow.org.pl/forum/index.php
Napewno ktoś Ci powie dokładnie co i jak.
Jeżeli robi to tylko przy ostrym przyśpieszaniu to raczej sprzęgło niż skrzynia. Uszkodzenie kół zębatych, łożysk lub synchronizatorów od razu słychać lub czuć praktycznie w każdym zakresie pracy silnika.
Natomiast zużycie okładzin sprzęgła powoduje jego uślizg w sytuacji konieczności chwilowego przeniesienia dużej mocy. Efekt szarpania będzie słabszy przy sprzęgle mokrym ale gdy masz tam sprzęgło suche będzie mocniej odczuwalny. Przetrenowałem to na Intruderze VS750. Niestety koszty wymiany są też znaczne - kilkaset złotych.
ŁYSY
Post autor: ŁYSY »
Wielki Brat pisze:Jeżeli robi to tylko przy ostrym przyśpieszaniu to raczej sprzęgło niż skrzynia. Uszkodzenie kół zębatych, łożysk lub synchronizatorów od razu słychać lub czuć praktycznie w każdym zakresie pracy silnika.
Synchronizatory :lol: A gdzie tam synchronizatory kolego? To jest typowy objaw, wyrobiły się kły na trybach II'ki i dlatego szarpie tylko na tym biegu.
Co prawda nie znam skrzyni biegów tego modelu, ale znam budowę skrzyń biegów jako takich. Zespół zwany synchronizatorem zawiera w sobie synchronizator i sprzeglo klowe. Służy do wyrownania predkosci obrotowej sasiadujacego kola oraz do zblokowania kół ze soba w celu przeniesieniu napedu. Gdy uszkodzeniu ulegają kły występuje zjawisko wyskakiwania danego biegu a o czymś takim zainteresowany nie pisze. A tak w ogóle to jak to w życiu - przyczyn może być kilka, mało tego - mogą występować łącznie.
zeniop
Motocykl: Yamaha XVS 650 A
Post autor: zeniop »
Patrzaj jak te Goldasy technologicznie zaawansowane - synchronizowane "gearboxy" mają ;-)
