i o co chodzi ???
Agusia
Motocykl: HONDA MAGNA VF750C
i o co chodzi ???
Post autor: Agusia »
Może ktos mi coś doradzi bo ja już nie wiem ... Oczywiście problem z Magna bo nie chce odpalić, rozrusznik kręci jak głupi iskra jest wylałam paliwo które było w zbiorniku i wlałam nowe, ale nie chce nawet prychnąc, i co co jej chodzi ? :roll:
www.magna-tapicerstwo.prv.pl
Zgrywus
Post autor: Zgrywus »
hummm kranik pozycja na PRI - zalewanie gaźników i po chwili ma gadać a jesli nie ... skutecznie jest dać jej zastrzyk z paliwka bezpośrednio do cylindra ja wlewam około 20 ml na kazdy garek i na wiosne odpaliła bez wiekszych problemow /miałem podobnie jak zdejmowany zbiornik i zalewanie całego ukladu paliwowego/, wg mnie zanim załapie pompa paliwowa napełni gaźniki i etc troszke to trwa, ja w swoim intrudzie nie mam PRI tzw zalewania gaźników dlatego stosuje tzw zastrzyk z paliwka bezposrednio w cylindry
3mam kciuki Aga mam nadzije ze iuda Ci sie odpalic moto ..
Agusia
ok, to ide robić ten 'zastrzyk' mam nadzieję że się uda...
Soft
Post autor: Soft »
i jak - są jakieś szanse ? może dysze zasyfione i paliwo nie przepływa ....
Ale najlepiej odkręcić świece i zobaczyć czy w cylindrach jest choś trochę paliwa przytykając czystą suchą szmatkę lub ręcznik papierowy do wejścia świecy i delikatnie zakręcić lub kopnąc jak jest kopniak.
Ile masz garków, ile gażników ?
Bo jeżeli masz wiecej niż 1 gaznik i jest sucho we wszystkich garach to może dolot do gazników ... np filtr lub sitko (czasami jest w kraniku)
to jest prosta sprawa wtedy.
Napisz jak będziesz coś wiedziała
Agusia
Soft
Post autor: Soft »
masz 4 gary i 4 gaźniki więc nie możliwe żeby w 4 gażnikach coś się zapchało na raz - problem powinien być przed gaźnikami - zostaje Ci do sprawdzenia - od góry: kranik, przewody, filtr paliwa, pompa - jeżeli jest - a na 90% jest .... no i tyle.
Najgorsze co może być to siadła pompa.... ale sprawdż czy paliwo "docieka" (dochodzi) do pompy ....
Agusia
chyba będzie dobrze, sprawdziłam układ paliwa i powietrza, ale tam niby było ok, a włozyłam stare swiece i się w końcu odezwała, dziwne bo na nowych była iskra, nic nie rozumiemale to nic, więc włoze stare i mam nadzieje że za jakąś godzinkę przejade sie do zamoscia :)
Ze świecami czasem tak bywa, i to najczęściej z nowymi, że na "świeżym powietrzu" dają iskrę, a w cylindrze, pod ciśnieniem nie. Wiem co piszę bo sam to przećwiczyłem. :?
zappek
Post autor: zappek »
miałem kiedyś taki problem w WSK175...swieca funkiel nówka ładnie pięknie daje iskrę...a motór nie gada.
po oględzinach wszystkiego wymieniłem świeczkę na fumfel starą...zagadała..ale czemu na nowej nie chciała. tego to nawet górale nie wiedzieli
