Witam, dzisiaj podczas jazdy motorem zablokowało mi się koło i silnik zgasł, silnik miał 70C, motor bez problemu odpalił po tym i jeżdził.
Co może być przyczyną zablokowania koła???
Pozdrawiam.
Mały problem!!!
przemek1991
DID i nic wiecej najlepiej wzmacniany mecze juz go caly sezon bez napinania łacznie ze zrywaniem na kolo
A nie polecam firmy YBN jeden sezon i do wymiany zrobilem na nim 10000 kmi slag go trafil.
Koniecznie kup tez zebatki
Dalbym Ci adres stroki gdzie tanio dida mozna kupic ale format kompa mi skasowal zapisy.
Piter
- Motocykl: Yamaha TDM 850
Jeśli masz motocykl dwusuwowy to kwestia może nie być związana z układem napędowym tylko z zasilaniem paliwem.
Sytuacja może wyglądać tak że masz zbyt ubogą mieszankę paliwa (czyt. za dużo powietrza) W tej sytuacji podczas dłuższej jazdy dochodzi do nadmiernego rozgrzewania się silnika w wyniku czego tłok "puchnie" i blokuje się w cylindrze. Taka sytuacja często miała miejsce w starszych MZ-tkach gdy zużyty gaźnik zasysał "lewe powietrze".
Musisz pamiętać o tym, że silnik dwusuwowy jest chłodzony i przepłukiwany mieszanką paliwa zanim zostanie ono spalone w cylindrze.
Jeśli Twój motocykl jest wyposażony w silnik 4suwowy to nie mam zielonego pojęcia czemu tak się stało.
- Piotrek
Re: Mały problem!!!
Na ktorym biegu jechales? Jakie byly obroty? byc moze miales po prostu wbity za wysoki bieg...przemek1991 pisze:Witam, dzisiaj podczas jazdy motorem zablokowało mi się koło i silnik zgasł, silnik miał 70C, motor bez problemu odpalił po tym i jeżdził.
Pozdrawiam.
przemek1991
