Uszczelnianie wydechu
zeniop
Motocykl: Yamaha XVS 650 A
Post autor: zeniop »
Wczoraj doczekałem się w końcu na moje nowe rury i niestety mam z nimi mały problem. W miejscu łączenia tłumików z rurami odprowadzającymi z kolektorów końcówki nie są idealnie spasowane i mimo pełnego zaciśnięcia obejm przepuszczają trochę spalin. Jest coś czym można uszczelnić takie łączenie ?
Zeniop popytaj w sklepach jest taka pasta uszczelniająca do wydechów.
Smarujesz na złączach i masz szczelne :D
zeniop
Dzięki - myślałem o takiej paście ale nie wiedziałem czy to cóś warte ;)
W ZM dostaniesz taką w sklepach motoryzacyjnych.
Smaryjesz,składasz,dokręcasz śruby i odpalasz motor aż się dobrze zagrzeje.
Pasta schnie pod wpływem temperatury.
Post autor: Marek »
A da się taki wydech potem rozkręcić i zdrapać to to? Czy nie zejdzie razem z chromem? :roll:
Z chromem nie zejdzie. :wink:
Podczas ponownego demontarzu lekko postukasz i sama wykruszy się i odpadnie.
zeniop
Ano jak poradziliście tak zrobiłem ;) wczoraj do północy przesiedziałem w garażu :)
1. pasta dośc szybko schnie więc nie ma czasu na popijanie piwka w międzyczasie
2. na świeżo spokojnie zmywa się wilgotną szmatką
3. jak zaschnie to faktycznie grubsze kawałki się wykruszają a cienki nalot schodzi bez problemu przy użyciu pasty tempo do chromów (musiałem rozmontować wydech po raz trzeci bom źle linki do regulacji pozakładał :oops: )
4. na mojej paście producent zalecał zostawienie pasty na noc albo zostawienie motoru 20 minut na wolnych obrotach
Rankiem już nic nie ucieka na boki :)
Dzięki za pomoc.
