Kawa zzr600 - brak iskry
Bączek
Witam, motor stał ponad dwa lata, nie odpalany, rozrusznik kręci podłączony kablami do samochodu.
Kontrolki świecą ale nie ma iskry, odkręciłem świecę i nie ma jej. Co może być przyczyną.
Wszelkie laickie sposoby bo nie znam się dobrze a nie chciałbym czegoś pominąć.
Bąk i jego Bączywóz
Bączek
Więc tak, stare świece i kable ale po oczyszczeniu świec iskra już jest.
Paliwo spuszczone stare(było w nim ponad dwa lata) i wlane świeże.
Kręce ale nie wszystkie świece mokre, z trzech gaźników spuściłem paliwo, z czwartego pokapało tylko.
Co zrobić bo wydaje mi się że z gaźnika leci jeszcze stare paliwo, wlałem już nowe, kręce i nic.
Czy musi być olej w silniku na czas odpalenia na chwilę i jaki bo nie ma go dużo.
Motor pójdzie na części ale zanim go rozbiorę chcę go odpalić i sprawdzić stan silnika.
Jest tam jakaś pompka paliwa w zbiorniku albo czujnik poziomu paliwa bo jakieś kable są.
Bąk i jego Bączywóz
- Piotrek
Jesli dobrze pamietam to po lewej stronie zegarow sa kontrolki oleju i rezerwy.Bączek pisze: Jest tam jakaś pompka paliwa w zbiorniku albo czujnik poziomu paliwa bo jakieś kable są.
Pompa paliwe zzr ma . Spusc jeszcze raz wache z gaznikow to zobaczysz czy pompa podaje, jesli tak to swiece zmien.
