XT 600 problem z olejem
koziol
Motocykl: ST
Post autor: koziol »
Witam ostatnio zdemontowałem pokrywę zaworów chciałem sprawdzić wałek i krzywki bo coś mi stukało... po skręceniu przez dekle od regulacji luzu zaworowego dałem trochę oleju na wszystko (pokrywa była myta w ropie) po odpaleniu wszystko cykało jak trzeba.Na drugi dzień odpaliłem,nagrzałem i sprawdzam olej a tu brakuje jakieś 400-500ml gdzie on sie podział????:D wcześniej poziom oleju utrzymywałem prawie max.
Bohun
Motocykl: 1
Post autor: Bohun »
W XT tak jest, olej jest cały czas wypompowywany do miski olejowej pod siedzeniem a z stamtąd z powrotem do silnika i czasami jest tak że w misce jest mało oleju, bo rozchodzi się po całym silniku. Też się kiedyś wystraszyłem. :) Może spróbuj odkręcić korek na wolnych obrotach i zobacz jaki jest stan, tylko uważaj bo może chlapać :D
ps: pomijamy możliwość że bierze olej :shock:
tu jeszcze taki schemat mam:
koziol
Motocykl: ST
Podobny sprzęt podobne problemy:D właśnie trochę sie wystraszyłem tak niskim stanem tłuszczu :D ale pierwszy raz taki stan w misce miałem... profilaktycznie dolałem, rozgrzałem i mi wykipiał nadmiar:D i stan już jest taki jak powinien.Dzięki za info i pozdrawiam
ps.nie bierze a ni kropli:)
