Problem z przeładowywaniem 17 volt ?
- sebus00
Ostatnio wynikł mi problem, padl mi akumulator do tego stopnia ze światła już przygsały podczas ostatniej już jazdy. Po kupnie nowego, zmierzyłem ładowanie i okazje się, że łądowanie na wolnych obrotach wynosi ok 14V, natomiast przy wyższych obrotach rzedu już nawet 3000-4000 zarówno przy obciązeniu światłami jak i bez - ładowanie sięga rzedu 17V, Motocykl to Honda VTR 1000F. Jedyne co mi do głowy przychodzi to padniety reg. napięcia. Co sądzicie o tym problemie,,,
- Michałxd
- Motocykl: yamaha chopper,simson sr
W niektórych motocyklach da się przestawiać regulator i moze aż dojść napięcie do 20v
A wiekszosci w japonczykach są stałe regulatory............
ROBOI
Sprawdź w książce serwisowej jaka powinna być wartość ładowania. Jeżeli jest inna niż występuje w moto to na bank regler. Miałem przypadek że napięcie ładowania było OK a akumulator skręcało. Okazało się że przyczyna była w prądzie ładowania. Dane takie jak prąd ładowania można znaleźć na stronach producenta regulatora.
Re: Problem z przeładowywaniem 17 volt ?
Panowie po co ta dywagacja - czytać ze zrozumieniem - przeca seba napisał wyraźnie że na wolnych obrotach wynosi 14V czyli książkowo - a te 17V to na wysokich obrotach i włączonych wodotryskach (przecież one też potrzebują powera)sebus00 pisze:Po kupnie nowego, zmierzyłem ładowanie i okazje się, że łądowanie na wolnych obrotach wynosi ok 14V, natomiast przy wyższych obrotach rzedu już nawet 3000-4000 zarówno przy obciązeniu światłami jak i bez - ładowanie sięga rzedu 17V,
Zresztą Sebuś jak będziesz w domciu - przyjedź na monster garage weźmiemy mierniczek i się posprawdza.
Dok, poto jest forum zeby dywagowac - a pozwole sobie sie z Toba nie zgadzac. W mysl Twojego rozumowania podlaczajac wiecej odbiornikow uzyskujemy coraz wyzszy prad. Najczęściej akumulatory ładuje się prądem o wielkości 1/10 pojemności akumulatora. Maksymalny prąd ładowania to 5I20 co praktycznie oznacza, że np. akumulator o pojemności 60 Ah można ładować maksymalnym prądem 15 A -[ 5(60Ah : 20h)=15A
- sebus00
A więc tak, w końcu wczoraj w godz wieczornych udało mi sie pokręcić troche po miescie, nakrecilem jakies 26 km. rezultat, wydaje mi się jednak ze regulator jest walniety, gdyż stawałem co chwilę i sprawdzałem tepm, akuma.. był lekko cieplawy, ale po jakis 10km jazdy byl dosyć ciepły, ladowanie na wolnych obrotach ok 15,5-16volt,(czyli wzrosło) z obciazeniem spadalo do 15. Przy wyzszych obrotach niestety tak jak ostatnio 17volt. Nie chce załatwić nowego akuma...
