Problem ze sprzęgłem
Post autor: 08891 »
Witam mam następujący problem.Otóż gdy jadę motorem słyszę grzechotanie ze sprzęgła gdy wciskam sprzęgło przestaje..czasami przy zmianie biegów zachowuje się tak jakby tarcze sprzęgłowe się nie rozkleiły tylko bieg w górę obroty ledwie spadną tak jakby nie użył sprzęgła ....A czasami grzechot się nasili i jakby bieg wypadł ..i jedzie jakby nie wysprzęgliło po prostu obroty są a jakby bieg nie napędzał motoru...muszę przyhamować zredukować na niskie biegi i jest ok...obstawiam tarcze sprzęgłowe a może?zła regulacja? pokaże zdjęcia śruby która moim zdaniem jest do regulacji czegoś związanego z koszem sprzęgłowym ..dociśnięcie lepsze ?nie wiem..Proszę o pomoc bo nie chce rozbierać sam pewnie też nie będę tego robił bo brak czasu ale jeżeli nie konieczne to jest to po co.
P.S: Witam w tym sezonie:)
Najpierw sprawdz czy linka, albo ta wlasie sruba sa odpwiednio wyregulowane. Jesli tak to obstawiam tarcze. A ten grzechot jesli jest cichy, to norma. Tylko nowe kosze nie grzechocza:)
Post autor: 08891 »
A jak sprawdzić czy są dobrze wyregulowane??sam to mogę sprawdzić?
w skrocie, klamka sprzegla musi miec wyczywaly luz. Sruba do regulcji tez nie moze opierac sie bez luzu na mechaniznie wysprzeglania.
Radze na poczatek poluzowac troche na srubie regulacyjnej, doregulowac na lince i sprawdzic tak, ale cos mi sie zdaje ze to jednak tarcze.
Speedarek
Post autor: Speedarek »
08891 widzę ze masz fachowca .... na moje odczucie może być to objaw poluzowanego kosza sprzęgła, proponuje z ciągnąć obudowę i sprawdzić czy kosz nie ma luzów . POZDRAWIAM .... 8)
Nie chcę Cie straszyć bo nie wiem jak bardzo Ci brzęczy to ale jak Speedarek wskazuje lepiej odkręć zajrzy i będziesz spokojny, mi coś brzęczało nie sprawdziłem a to zabezpieczenie z wałeczka takiego spadło on się wsunął do środka i 3 trybiki wyłupało efekt skrzynia do wymiany :/ ( juz zrobiona na szczęście :) ;) :) )
PiotrekRR pisze:A ten grzechot jesli jest cichy, to norma. Tylko nowe kosze nie grzechocza:)
Troche sie tu zapedzilem, bo nie zwrocilem uwagi co to za maszyna. W takikich konstrukacjach jak Ty masz kosza nie powinno byc slychac.
Post autor: 08891 »
Dzięki za pomoc...trochę nie chce sam tego robić bo wiadomo...może Cykusia odwiedzę jak znajdzie czas bo u niego z nim krucho ale bądźmy dobrej myśli:)Pozdrawiam
