Cylinder 70ccm3 do Simsona
- Mateusz
Jakieś 1,5 roku temu chciałem kupic cylinder 70ccm3 do simka, ale typek w sklepie powiedział,że trzeba rozwiercać kartery(z tym się zgadzam
) i zmieniać wał korbowy, i tu pojawia się moje pytanie czy na prawdę trzeba zmieniać wał korbowy, czy tylko tak mówił
- pegaso
- Motocykl: enduro
Re: Cylinder 70ccm3 do Simsona
Wał powinieneś zmienić z 2 powodów,od 70 wał jest wzmocniony i całkowicie inaczej wywarzony.
- Mateusz
A nie wiecie czy na tych okresowych badaniach technicznych sprawdzają pojemność skokową
- pegaso
- Motocykl: enduro
Nie sprawdzają,niby jak musieliby zdjąć głowicę.
- Mateusz
W simku zdjąć głowice to chwilka roboty
- cienki007
- Motocykl: Honda NTV 650
Jeżeli masz wał w dobrym stanie ten od 50ccm nie musisz koniecznie zmieniać. Aczkolwiek jeżeli chcesz żeby zestaw dlugo pochodzil do kup wał od 70ccm
- pegaso
- Motocykl: enduro
Chwile,ale jakby zaczeli każdemu ściągać głowicę i mierzyć,to trzeba by się zapisywać na przegląd miesiąc wcześniej.
- Mateusz
No wszystkim nie ale mogliby wyrywkowo sprawdzać, ale jak piszesz że nie sprawdzają to dobrze
Fihu
- Motocykl: Honda XRV Africa Twin rd03
nie tylko o to chodzi - przede wszystkim wał od s70 jest inaczej wyważony niż od s51cienki007 pisze:Jeżeli masz wał w dobrym stanie ten od 50ccm nie musisz koniecznie zmieniać. Aczkolwiek jeżeli chcesz żeby zestaw dlugo pochodzil do kup wał od 70ccm
alternatywą dla cylindra o poj. 70cm3 jest 60/4 tzn cylinder o poj. 60cm3 z czterema kanałami płuczącymi - wrażenia z jazdy te same a nie musimy zmieniać wału.
Engine working hard
Furnace on the foot plate
Shining in the night
Iron striking metal
The sound of racing steel
It's all I ever wanna hear
It's music to my ears
Engine working hard
Iron striking metal
- cienki007
Mam brata ciotecznego który ma wał DDR od 50cmm w swoim Simsonie 70ccm. Jezdzi tak juz ponad rok. Wiem ,że to inne wyważenie ale nie ma porownania niemiecki wał z chińskim badziewiem
Nie mówię że wszystkie wały inne niż nimieckie to kit ale uważam że jakość idzie w parze z ceną toteż wały z allegro za smieszne pieniądze godne polecenia raczej nie są. Swoją drogą podpisuję się pod tym że dobrze wykonane 60/4 ma dużo lepsze osiągi. Oczywiście przy uwzględnieniu odpowiednio dobranego osprzętu. pozdrawiam
Fihu
sprawdziłem to w praktyce
Engine working hard
Iron striking metal
Engine working hard
Iron striking metal
