Dziwna praca Suzuki LS650 Savage
simon650
Motocykl: Suzuki LS 650 Savage
Post autor: simon650 »
Witam!Mam taki dziwny problem.Zmieniłem olej w silniku w Savażce z 10W40 na 15W50 i od tego czasu motocykl prawie nie ma wolnych obrotów.Średnie i wysokie są ok.,ale wolne ma strasznie nie równe i czasem gaśne.Zdarza się Jej zadymić na czarno.Czy ktoś może wie co to może być?Zalałem olej według instrukcji,tj idealny poziom oleju i delikatnie nagrzałem silnik po zalaniu świerzego.Czy olej 15 W 50 Motul może być nie wskazany dla tego singla?
Fixing the Shadow!
Na pewno nie jest to sprawa oleju. Na mój gust to elektryka (świeca, przewód, ładowanie) albo paliwa, czyli przede wszystkim gaźnik. No chyba, że Ci bierze strasznie olej i spala (stąd to czarne dymienie). Ale jeśli przed wymiana nie brało oleju, cos nie pękło, to nie powinno.
simon650
Dziękuje!
Przed zmianą oleju z 10W40 na 15W50 nie brała oleju wogóle.Miała równe obroty i zero dymka z wydechu.Boje się czy to nie pierścień olejowy:-(.Tak dziwnie wolne obroty i jak by zadyszki dostawała na wolnych.Wyczyszcze gaznik i wtedy zobacze.Dziękuje za odpowiedz!Pozdrawiam Serdecznie!
Fixing the Shadow!
Savi
Motocykl: BMW R 80 RT z wb, WFM, Simson SR2
Post autor: Savi »
Olej raczej nie ma tu znaczenia. Jeśli będzie mieć przerwę w prądzie to i zadymi na czarno. tak mi się przynajmniej wydaje. Tradycyjnie: sprawdź świecę, jakby co to wymień, zobacz czy przewód do świecy jest dobrze umocowany, a może gdzieś na kablach masz jakieś zwarcie... A może i gaźnik. No spróbuj. Jak do Świąt nie usuniesz awarii, to będziemy myśleć, wpadnę i zobaczymy. Trzymaj się Rubieżowy Motocyklisto.
simon650
Witam !:-)
Hej Savi!Sprawdziłem świece i ta świeca jest dziwna bo raz jest iskra a raz jest tak z boku izolatora:(Tyle tylko,że ona ma 2 latka.Wymienie i napisze jak coś:-)Pozdrawiam Cię Mariusz!
Fixing the Shadow!
henio12323
Post autor: henio12323 »
świeca ma przebicie - typowe jak swieca padnie :D wymien na nową i śmigaj ;P byc moze ze na nowym oleju dostała nieco innej temp sie zjarała ;P a tak na przyszłosc swiece sie wymienia minimum co sezon :P xD
Jacekxx
Motocykl: yamaha raider
Post autor: Jacekxx »
A gdzie Ty takie wiadomości wyczytałes że świece zmienia się co sezon?
simon650
Dzięki za rady!Przydały się!! A na przyszłość zamontowałem filtr paliwa,bo paliwo u Nas jest do bani :?Wyczyściłem gaznik i wymieniłem świece.Pięknie teraz gra singielek :lol: Pozdrawiam!
Fixing the Shadow!
Paliwo u Nas jest do bani ?
Masz jakieś konkrety ?
Podstawy służb kontrolujących ?
Ja nie narzekam i jakoś mi się nie zdarzyło by mi silnik szwankował na zamojszczyźnie po zatankowaniu.
Do FJ lałem wszelkie rodzaje,i polską i ukraińską.Zero problemów.
simon650
Dowodów na to nie mam,ale już się przekonałem,że coś jest w paliwie co powoduje rozmaite symptomy w postaci przegrzewania się silnika,utracie mocy czy przerywania pracy.Zadarzyło mi się już tak pare razy po tankowaniu.Teraz tankuje na innej stacji i jest wporządku.Pozdrawiam!
Fixing the Shadow!
Kox
Motocykl: Był Suzuki Bandit 600, jest Honda TRX 450r
Post autor: Kox »
a można wiedzieć na jakiej tankowałeś że miałeś niby takie objawy?
simon650
Tankowałem w Czerniczynie.Tej stacji już podobno nie ma.To,że są kontrole stacji benzynowych,to nie oznacza,że jest dobre paliwko w Lubelskim.Chyba raczej trzeba uważać na stacje na ''uboczu''i w małych miejscowościach.
Fixing the Shadow!
Kox
Post autor: Kox »
Wg mnie jeżeli kupujesz paliwo sieciowe to wątpię żeby było ono "chrzczone" no ale jeżeli powiadasz ze kupowałeś z "jakiejś" malutkiej to niestety ale w mojej opinie sam prosiłeś się o takie problemy... różnica bagatela ~20 gr na litrze nie jest mała względem dużego koncernu i renomowanej stacji benzynowej względem remontu silnika.
simon650
Z silnikiem jest wszystko OK.Teraz tankuje na sprawdzonej stacji.Chciałem tylko zwrócić uwagę,że mimo tak okrzyczanych kontroli i zapewnień o jakości paliw to i tak zdarza się złej jakości.
Fixing the Shadow!
